Sostituzione caldaia
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Il Proprietario di un immobile deve sostituira la caldaia tipo B alimentata con aria propanata destinato al riscaldamento di ufficio postale, con una caldaia a condensazione di pari portata termica (24 KW). La caldaia tipo C viene spostata in locale contiguo ed il camiino vene sostituito con scarico all'estermo secondo la UNI 7129.
A mio parere detto intervento non richiede particolari pratiche presso il Comune trattandosi di intervento ci potenza termica limitata.
Chiedo ai colleghi se tale impostazione sia corretta, ovvero se non sia necessaria la denucia di sostituzione del generatore presso il Comune in quanto trattasi di edilizia libera.
Grazie Adriano-Enrico
Re: Sostituzione caldaia
solo con il comune di competenza potrai avere una risposta .. forse giusta :-)
Achab
Messaggio da Achab »
Mi era capitato caso simile e Comune mi aveva detto che non serviva nessuna pratica per il fatto che cambiavo generatore, avevo però dovuto verificare se era presente qualche vincolo paesaggistico o simile per questione nuova canna fumaria esterna, perchè è questo intervento che potrebbe richiedere autorizzazione o comunicazione. Quindi come già consigliato senti UT comunale.
