Ampliamenti, come evidenziarli in ENEA ?
Un dubbione.
Ho una unifamiliare in demoricostruzione con ampliamento del volume riscaldato.
Ad ENEA consegno il computo metrico generale lordo.
Poi quanto vado a dettagliare gli interventi, se inserisco l'importo lordo del cappotto, ENEA mi calcola automaticamente la cifra in detrazione.
Solo nei trainati (nel mio caso infissi) posso scrivere manualmente una cifra detraibile inferiore a quella del totale lavori, perchè la depuro dell'ampliamento.
Come faccio a dire ad ENEA che nel cappotto trainante la cifra detraibile non è quella del computo/fatture ma quella al netto dell'ampliamento ?
Restano solo le note finali ed il quadro economico generale ?
Ma in ogni caso è più corretto inserire nelle varie categorie l'importo lordo oppure quello al netto dell'ampliamento ?
LINTEO
Re: Ampliamenti, come evidenziarli in ENEA ?
Messaggio da LINTEO »
Solo se stai facendo Sismabonus: ma non si era detto che gli infissi, si possono detrarre anche per la parte ampliata?
In questi casi io inserisco il computo con le sole opere detraibili altrimenti è un casino.
Concordo. Secondo me va fatto un computo ad hoc relativo alle sole parti detraibili al 110%, l'importo di progetto che inseirisci in enea lo determini solo su quello, perciò non devi inserire un valore inferiore nel SAL finale (anche perchè non è possibile inserire manualmente l'importo detraibile per i trainanti, ma solo per i trainati).
Allora io al SAL30 ho inserito il computo complessivo.
A quadro economico ho dettagliato la decurtazione per ampliamento volumetrico e così ho rideterminato l'importo lavori detraibili.
Anche le spese professionali indicate a quadro economico sono state decurtate in pari misura.
Poi ho inserito le cifre così riportate nel QE.
ora a chiusura lavori quindi proseguo nella medesima maniera.
Solo che, credo, dovrò inserire tutte la fatture, non solo quelle che coprono il detraibile.
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Anche io faccio computo ad hoc solo per il 110%.
Faccio così anche nel caso di interventi più ampi che magari contegono degli siolamenti o degli impianti che non voglio mettere al 110% e che quindi tengo separati e non risultano nemmeno nell'ape post. Risultano solo nella legge10 e nell'APE regionale dove invece ci sono tutti gli interventi fatti
