Cila senza legge 10
Laura83
Cila senza legge 10
Messaggio da Laura83 »
Buongiorno, spero che qualcuno riesca ad aiutarmi...
Ho un appartamento da ristrutturare, impianti compresi...il mio Architetto ha presentato la CILA a novembre 2022, premetto che sapeva che dovevo usufruire dello sconto in fattura, quando la Ditta che voleva eseguire i lavori ha controllato la pratica edilizia che era stata presentata dall'Architetto, ha visto che non era stata integrata la legge 10, di questo c'è ne siamo accorti dopo lo STOP DEL GOVERNO, secondo il termotecnico dell'impresa edile, sarebbe troppo tardi ad oggi integrarla in quanto sono passati troppi mesi e soprattutto dopo lo STOP, tutto questo mette in discussione la fattibilità dello sconto in fattura che secondo loro potrebbero trovarsi al bloccato il credito per questo errore. In poche parole si rifiutano di fare il lavoro con sconto in fattura perché secondo.loro rischiano di perdere i soldi.
Quello che chiedo è:
La legge 10 si può integrare dopo 3 mesi?
Se si, cè il rischio di non poter usufruire dello sconto in fattura?
Ci può essere il rischio che l'agenzia delle entrate possa bloccare il credito se vede che l legge 10 non è stata presentata insieme alla CILA?
simcat
Re: Cila senza legge 10
Messaggio da simcat »
Laura83 ha scritto: ven mar 17, 2023 13:02 Buongiorno, spero che qualcuno riesca ad aiutarmi...
Scusa ma i lavori sono già finiti?
La L10 si presenta o contestualmente al titolo edilizio o comunque prima dell'inizio dei lavori - vedi Legge 90/2013 (la richiesta può essere differente e specifica a seconda del Comune) - in linea generale nei casi di ristrutturazione è sufficiente presentarla prima dell'inizio lavori delle opere specifiche).
Ci sono casi in cui non è necessaria la L10 (secondo me sempre meglio farla, però a rigor di legge può essere omessa): esempio: sostituzione di finestre in riqualificazione energetica, installazione di pompe di calore con pot.< 15kW
confermo.
La L10 va depositata con l'inizio lavori, quindi generalmente insieme alla CILA (dato che la cila è una comunicazione di inizio lavori), al limite se sulla cila c'è scritto che i lavori inizieranno in data tot, la L10 va depositata entro la data tot.
Se la CILA è relativa a interventi che non richiedono L10, ma poi in corso d'opera si aggiungono lavori che la richiedono, allora bisognerebbe fare una variante (o integrazione), e presentare la L10 a quel punto.
Ma se la CILA già in origine richiedeva la L10 e questa non è stata allegata, sei passibile di sanzione per mancato o tardivo deposito della L10. Questa cosa riguarda il Comune, ma non so se in caso di controlli l'AdE entri nel merito della cosa, anche se probabilmente lo può fare se vuole.
L'impresa quindi non ha tutti i torti se ha dei dubbi... ma questo vale comunque a prescindere da sconto in fattura o meno. :roll:
solo ch e lo guarda solo adesso chi mette il grano per conprare crediti..prima la solita giungla
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Il problema di alcuni portali è che la L10 neppure te la chiedono come documento obbligatorio, oppure si riesce ad eludere il deposito della stessa... peccato che poi anche il portale Enea ti chieda il protocollo della cilas in specifica debba esserci la L10..
Laura83
No i lavori ancora devono iniziare.
Nella relazione tecnica l'Architetto ha indicato tutti i lavori da fare, tra cui gli impianti, sia quello termoidraulico,sia quello elettrico e cambio infissi.
Guardando la CILA non è stata indicata nessuna data di inizio lavori, ma c'è
una X sulla casella che riporta tale scritta:
I LAVORI AVRANNO INIZIO DOPO LA OMUNICAZIONE, DA PARTE DELLO SPORTELLO UNICO, DELL'AVVENUTA ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI ASSENSO PRESUPPOSTI.
Quindi a questo punto cosa succede riguardo a questa legge 10? Sono a rischio sanzione? È cmq tardi per presentarla e poter usufruire dello sconto in fattura?
Laura83 ha scritto: ven mar 17, 2023 18:09 No i lavori ancora devono iniziare.
Non indicando nessuna data, di fatto nel tuo caso l'inizio lavori coincide con la presentazione della CILA (Ma stiamo parlando di CILA o di CILAS, perchè io non ho ancora capito.... :roll: )
Se presenti la L10 ora potresti mettere in regola le carte dal punto di vista dei bonus e della possibilità di fare sconto in fattura o cessione, ma rimani sanzionabile da parte del comune e comunque non è detto che in caso di controlli da parte dell'AdE non vadano a vedere anche la documentazione depositata in comune... di fatto ancora non si sa cosa controlleranno e come faranno i controlli
Laura83
CILA.
Alla fine dei conti , se facessero eventuali controlli potrebbero bloccarmi la cessione del credito( sconto in fattura) ?
Laura83 ha scritto: lun mar 20, 2023 12:44 CILA.
Se fanno controlli li faranno tra qualche anno, quindi non è che ti bloccano la cessione del credito, al limite ti chiederanno la RESTITUZIONE del credito... 8)
Laura83
Si che in poche parole sarebbe non TI SPETTAVA E QUINDI RESTUTUISCI.
Grazie mille
