Cambio destinazione d'uso (in corso d'opera)...quali verifiche?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno vi espongo un caso per capire come muovermi.
Con un progetto del 2005 è iniziata la costruzione di un annesso rustico e ora che l'edificio è arrivato al grezzo si chiede al comune una variazione di destinazione d'uso passando da annesso rustico ad abitazione residenziale.
La pratica di costruzione annesso rustico non è mai stata conclusa e l'edificio non è mai stato accatastato (come annesso rustico) e quindi è una variazione in corso d'opera (catastalmente l'edificio risulta in corso di costruzione).
Vorrei capire quali verifiche si dovrebbe fare con Legge 10 e in particolare:
a) lo devo trattare come un "cambio di destinazione d'uso" a tutti gli effetti e quindi verifico solo le strutture a cui metto mano? e ovviamente l'impianto nuovo che sarà da fare...
b) oppure essendo ancora "in corso di costruzione" devo applicare tutte le verifiche come se fosse a tutti gli effetti la costruzione di una nuova abitazione? e con che verifiche? quelle attuali immagino....
c) a quali verifiche sono soggetto con le rinnovabili (Decreto 28 o D.Lsg. 199) sia nel caso a) che nel caso b)? :roll:
Ringrazio chi mi darà qualche dritta.... :wink:
