Valori rilevati anomali del misuratore di energia?
Mugna
Messaggio da Mugna »
Buongiorno a tutti, mia moglie ha un appartamento in un piccolo condominio (5 unità abitative) realizzato nel 2015.
Il riscaldamento è centralizzato e fornito da una pdc Emmeti monoblocco da 12KW trifase, un'altra pdc con le stesse caratteristiche si occupa di fare ACS.
Tutti gli appartamenti hanno il radiante, due sono molto più grandi degli altri tre, sviluppandosi su due piani, un appartamento dei tre più piccoli è l’unico ad avere sia sopra che sotto un altro appartamento.
Io ed un altro condomino prendiamo ogni anno le letture dei contatori dell’acqua e dei misuratori di energia e le inviamo all’amministratore.
Allego una foto del tipo di misuratore e delle letture relative al 2022.
Si dall’inizio abbiamo avuto delle letture del misuratore di energia di un appartamento che ci sono sembrate sempre eccessivamente discordanti rispetto a quelle degli altri appartamenti.
Avevamo sempre imputato questo minor consumo al fatto che l’appartamento in questione fosse l’unico con altri appartamenti sia sopra che sotto e che questo lo facesse riscaldare indirettamente.
Anche quest’anno la situazione si è ripresentata, e ci sta venendo il dubbio che ci possa essere un problema nel misuratore di energia.
Per vostra esperienza è un dispositivo che può funzionare male, o se funziona e misura le sue rilevazioni sono necessariamente esatte?
Come potrete vedere dalle letture allegate il valore anomalo è pari a 92.
I primi tre appartamenti sono praticamente identici come dimensioni, gli ultimi due sono molto più grandi ed è normale che abbiano consumi più elevati, ma sono comunque abbastanza in linea tra loro due.
Anche prendendo come riferimento il primo appartamento al pianterreno che ha i consumi più bassi (2382), e ha anche un camino che accende spesso, stiamo parlando di un valore che è minore di circa 25 volte.
Può essere reale un consumo così basso?
Re: Valori rilevati anomali del misuratore di energia?
Se ha il riscaldamento spento, sì, è normale. Tuttavia puoi chiedere una verifica all'amministratore condominiale.
L'alloggio è occupato?
Le sonde sono correttamente inserite nei rispettivi pozzetti?
Mugna
Si l'appartamento è sempre stato occupato e il proprietario il riscaldamento lo tiene acceso, in qualche occasione anche solo a livello di battuta, visti i valori così discordanti, e vista la confidenza gli avevamo chiesto se lo tenesse spento per risparmiare.
Poi come ho scritto non so se essendo posizionato tra due appartamenti, si riscalda indirettamente e alla fine il termostato principale non apre mai o quasi la valvola principale.
Direi che a questo punto la cosa migliore è far chiedere una verifica alla ditta che si occupa della manutenzione.
milano030
Messaggio da milano030 »
quei valori sono impossibili se abitata ...
quel sistema e' molto semplice nel funzionamento
devi controllare se la sonda di ritorno funziona e se posizionata bene mi spiego
la sonda posizionata sulla mandata misura temperatura ingresso.
all'uscita l'apparecchio conteggia la differenza registrata tra mandata e ritorno e ti segna quanti kw hai consumato.
quindi le cose sono due o la sonda non funziona o il tuo vicino fa il furbo
per esperienze vissute non devi chiedere solo una verifica ma la piombatura di tutti gli apparati cosi non possono smontarli e/o spostarli
ad esempio se sposta la sonda sullo stesso collettore dove hai il contascatti quello non misura nulla ed e' un operazione che si fa' in 5 minuti cosa diversa se hai messo sigilli..
milano030
devi sempre calcolare che un impianto radiante ci mette molto a riscaldare il pavimento e quindi e' impensabile che lo utilizza ogni tanto e per lo meno la volta che lo utilizza lo deve tenere acceso almeno 30min per avere una parvenza di calore
sono almeno 30 scatti da freddo per un unica accensione.
