Superbonus revamping e massimali
james3
Messaggio da james3 »
Salve a tutti,
nell'effettuare l'ampliamento di un impianto FTV esistente nell'alveo del Superbonus, mi chiedevo se gli interventi di revamping vanno calcolati all'interno dei 2400€/kWp dei nuovi kWp installati oppure contabilizzati secondo il massimale/kWp moltiplicato per la potenza già installata?
Impianto esistente 7kWp
Ampliamento 10kWp
Ora per l'installazione del nuovo campo FTV in ampliamento vengono riconosciuti 2400€/kWp per un totale di € 24.000,00
Gli interventi di revamping ( ammodernamento dell'impianto di 7kWp già esistente) devono rientrare nelle € 24.000,00 di costo dell'installazione del nuovo campo, oppure posso contabilizzare €2.400,00kWp per l'impianto vecchio già installato nel quale devono rientrare le SOLE spese di sostituzione degli elementi da ammodernare?
Esempio
Campo fotovoltaico nuovo 10kW x 2400€/kWp = € 24.000,00
interventi di revamping 7kWp x 2400€/kWp = € 16.800,00 <------------ in questo importo ci devono stare, secondo prezzario, i costi di ammodernamento del vecchio impianto (sostituzione inverter etc. )
