Somma bonus, si può?
willis
Messaggio da willis »
Ciao
Caso di ristrutturazione edilizia per rifacimento appartamento. Tramezze, finitura, impianti, cappotto, serramenti, tetto etc...
Si sta usufruendo del bonus ristrutturazione dei 96'000€, ma volendo posso usufruire anche dell'ecobonus ad esempio per i serramenti, cappotto e impianto in pdc, dato che si andrà oltre i 96'000€ di intervento?
Re: Somma bonus, si può?
willis ha scritto: ven feb 10, 2023 09:28 Ciao
Sì, l'importante è che non usufruisci di 2 bonus per lo stesso intervento.
Ad es. puoi mettere cappotto e infissi e pdc nell'ecobonus, e il resto in ristrutturazione, ma meglio dividere bene gli interventi (cioè i serramenti o li metti da una parte o dall'altra, idem il cappotto, ecc.... non un po' e un po')
Ovviamente per l'ecobonus devi rispettare i requisiti tecnici (trasmittanze, rendimenti, ecc...), che non è detto coincidano con quelli minimi di legge.
