allagato A - impianti con pompa di calore
jigen
Messaggio da jigen »
Buongiorno, secondo post ma purtroppo i dubbi sono tanti...
nel caso della verifica dell'allegato A circa impianto con pompa di calore, considerando pompa che fa RISC + ACS, nelle opere da considerare si deve inserire elementi inerenti il SOLO IMPIANTO di riscaldamento oppure sia RISCALDAMENTO che ACS?
quindi, ad esempio, l'accumulo dell'ACS devo inseirlo nel calcolo delle opere inerenti l'impianto con pompa di calore?
Marco
MarcoFu
Re: allagato A - impianti con pompa di calore
Messaggio da MarcoFu »
A mio avviso, se l'impianto fa entrambi i servizi, tutto quello che è all'interno del computo deve essere oggetto di verifica all. A.
Se c'è qualche interpretazione diversa di cosa inserire o non inserire sarei curioso di sentirla, ad esempio, i contabilizzatore di calore, ripartitori etc.. sono oggetto anche loro, qualche volta ho dei dubbi
jigen
ho inserito tutto: riscladamento e acs.
il dubbio comunque rimane
Marco
nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della pompa di calore, la
componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o
aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del
gas, etc.;
