Impianto con fan coil
m.muccione
Messaggio da m.muccione »
Buongiorno, volevo risolvere un dubbio riguardante un impianto a fan coil a due tubi in funzionamento caldo/freddo:
Innanzitutto ho visto che ci stanno due scuole di pensiero sulla regolazione della portata d'acqua tramite valvole: quando parzializzo in teoria mi conviene ridurre la portata d'acqua (e non affidarmi solo alla riduzione della velocità del ventilatore) in quanto ovviamente riducendo le portate d'acqua in gioco riduco i consumi del circolatore, però a quanto ho capito molti prediligono una configurazione on-off in quanto il sistema dovendo gestire sia portata d'acqua che di aria inizierebbe a pendolare troppo e non trovare mai un equilibrio: è davvero così complessa la regolazione di queste due portate tanto da preferire di regolare solo il lato aria? Fate conto che sto parlando di un piccolo impianto residenziale
Grazie a tutti
Re: Impianto con fan coil
E' complessa per chi non è capace di farla. La meccanica razionale insegna che a fronte di due gradi di libertà devono esserci due vincoli, affinché il sistema sia statico. Se si regolano due grandezze con un solo vincolo, il risultato è un sistema ipostatico avente un grado di libertà di troppo.
m.muccione
sisi chiaro, ovviamente lo scopo è fissare Tmandata e DT nella batteria, il mio dubbio è se la maggior parte degli installatori è in grado di installare e configurare un sistema elettronico in grado di farlo con facilità, oppure poi nella pratica il sistema è soggetto a troppo pendolamento. Perché nella teoria il discorso fila tutto, ma vedo che spesso si consiglia una regolazione on-off, da questo i miei dubbi
m.muccione ha scritto: sab gen 21, 2023 16:13 se la maggior parte degli installatori è in grado di installare e configurare un sistema elettronico in grado di farlo con facilità
Ammesso che il sistema elettronico sia in grado di farlo, non è detto che l'installatore sia in grado di installarlo.
Quindi per operare con metodo analitico, prima si sceglie il sistema secondo le caratteristiche desiderate, dopodiché si contatta il produttore di tale sistema per farsi indicare un installatore di loro fiducia.
m.muccione
Ok grazie, tutto chiaro.
Un altro dubbio che avevo era riguardante la regolazione, ovvero se adottare una due vie o una tre vie.
Ho letto su caleffi che il vantaggio i avere una 3 vie è quello di avere un circuito sempre bilanciato, sia in caso di regolazione ON-OF che modulante. Non mi trovo con il fatto che sia bilanciato per un circuito modulante: lavorando in ON-OFF, le perdite di carico (sia che la valvola mandi tutto al fan coil o by-passi tutto) sono sempre le stesse, quindi non ho sbilanciamenti dovuti agli spegnimenti dei terminali, nell'ipotesi che il circuito sia bilanciato staticamente. Però se la valvola è modulante, durante la parzializzazione mi cambiano le perdite di carico, quindi perdo l'effetto di circuito autobilanciato, o sbaglio?
m.muccione ha scritto: mer gen 25, 2023 14:53 Però se la valvola è modulante, durante la parzializzazione mi cambiano le perdite di carico, quindi perdo l'effetto di circuito autobilanciato, o sbaglio?
Non se la valvola è equipercentuale. Però mi sembra che stai spaccando il capello, considerato che hai il dubbio se usare una due vie o una tre vie... io partirei dai fondamentali, poi magari si passa anche a bilanciare con equipercentuali e autoflow.
Puoi regolare entrambe in serie. Mantieni la portata dell'acqua costante sino alla velocità minima del ventilatore e poi lavori sulla portata dell'acqua e al contrario a salire.
m.muccione
Tom Bishop ha scritto: sab gen 28, 2023 07:11 Puoi regolare entrambe in serie. Mantieni la portata dell'acqua costante sino alla velocità minima del ventilatore e poi lavori sulla portata dell'acqua e al contrario a salire.
Ah ok, anche questa è una soluzione ottimale, ti ringrazio. Il problema è sempre trovare l'installatore giusto, parlando con quello del mio paese, non utilizza nemmeno le valvole di regolazione, si affida unicamente al circolatore per regolare le portarte :roll:
NoNickName ha scritto: ven gen 27, 2023 22:15
Ok chiaro, grazie. A questo punto però, se la valvola, essendo percentuale, mi da sempre le stesse perdite, non dovrei avere bisogno degli autoflow?
