Scorporo ampliamento volumetrico
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
Salve a tutti,
Ho un superbonus unifamiliare sostituzione impianto termico + fotovoltaico e accumulo. Contemporaneamente é stato fatto un ampliamento, annesso all'unitá immobiliare, per cui,nella configurazione finale, l'impianto termico ed il fotovoltaico serviranno sia l'esistente che l'accumulo.
Ho fatto quindi uno scorporo delle spese sul volume riscaldato ante e post.
Ora ho il dubbio per l'asseverazione Enea:
1 - inserisco nel portale enea le spese complessive poi sarà il commercialista a seguire il criterio di scorporo proposto e comunicare gli importi detraibili e quelli non detraibili (perché riferiti all'ampliamento)
2- inserisco gli importi già depurati dallo scorporo così gli importi ammessi a detrazione che risultano dell'asseverazione collimano con quanto in effetti detraibile.
Io penso che vado con la 2, anche se la congruità dei costi comunque la faccio sull'importo totale
Che dite?
Re: Scorporo ampliamento volumetrico
Per come è fatto il portale Enea è necessario seguire la 2
Infatti non avresti la possibilità di inputare la spesa ammessa, cosa che invece è possibile per i trainati.
Dunque potrebbe succedere che porti in detrazione anche opere che sono escluse dal 110.
Esempio
- spesa impianto ammessa 30000
- spesa impianto parte ampliata 25000
Se indichi 55000, in automatico Enea taglia a 40000 pari al massimale, che è sbagliato, perchè avresti compreso parte dell'impianto non ammesso a detrazione.
LaBruna
Grazie mille, penso che farò proprio cosi
Sto chiudendo un'asseverazione anche io per demoricostruzione con ampliamento volumetrico.
Eseguirò uno scorporo percentuale sul volume netto riscaldato, allegando ad ENEA il computo metrico complessivo con quadro economico dove indicherò categoria per categoria la percentuale di detrazione relativa all'ampliamento, così da avere esplicitate le cifre che poi andrò ad asseverare come spese detraibili sui vari interventi.
Secondo me specificare nelle note di cosa si tratta aiuta a inquadrare meglio il tutto
LaBruna
Ho fatto un po' di ricerca
In base all'interpello 24/2021 lo scorporo dell'ampliamento non va fatto sul fotovoltaico (e presumo quindi anche sull'accumulo) in quanto per tale intervento, essendo detraibile anche per nuove costruzioni (non ho ancora capito come), può essere considerato l'intero importo
Nel mio caso di demoricostruzione non sto scorporando il fotovoltaico, sia perchè potrebbe essere trainato dal sismabonus (che non prevede scorpori di eventuali ampliamenti), sia perchè l'impianto non è correlato alla volumetria del fabbricato, nè al volume riscaldato.
LaBruna
In parte sono in accordo con te (riguardo al riferimento al sismabonus), però penso che, se non ci fosse stato l'interpello 24/2021, comunque il fotovoltaico andava scorporato, in quanto, a parità per esempio dell'impianto termico, è un impianto che andrebbe a servire l'intero edificio nella configurazione finale (ante+ampliamento).
Fatto sta che l'interpello in questione ci evita di ragionarci!
