Prezziario DEI Valutazione Accessori e pezzi speciali Su cappotto
Dani76
Messaggio da Dani76 »
Buonasera a Tutti
Nel Prezziario "recupero Ristrutturazione Manutenzione" Nel Capitolo AV “Norme Tecniche per la misurazione delle opere” al paragrafo “B1 opere di protezione termica ed acustica” cosa si intende secondo Voi con l'affermazione che “…dovranno essere esclusi gli oneri per l’esecuzione delle lavorazioni in prossimità di imbotti e soglie di infissi e i pezzi speciali ed accessori?”
Che questi oneri devono essere computati a parte in altra voce e quindi aggiunti al computo delle opere?
Oppure questi oneri rientrano nel prezzo della voce del cappotto termico?
Re: Prezziario DEI Valutazione Accessori e pezzi speciali Su cappotto
Dani76 ha scritto: mar dic 13, 2022 17:55 Buonasera a Tutti
Che vanno computati a parte, dato che sono "esclusi".
PS: io in genere non li aggiungo se non è necessario al fine di raggiungere la congruità.
archspf
Messaggio da archspf »
Esclusi.
Per convenzione si hanno almeno due possibilità:
a) computo vuoto per pieno: si considerano "compensate" le lavorazioni in prossimità degli infissi
b) computo netto: si dovrebbero aggiungere le lavorazioni analiticamente
Personalmente opto sempre per la soluzione b).
Per le lavorazioni accessorie ai cappotti ci sono diverse voci sul DEI senza necessariamente fare un calcolo analitico.
archspf
boba74 ha scritto: mer dic 14, 2022 09:29 Per le lavorazioni accessorie ai cappotti ci sono diverse voci sul DEI senza necessariamente fare un calcolo analitico.
l'ho scritto in modo fuorviante ma mi riferivo proprio a quelle voci ;-)
archspf ha scritto: mer dic 14, 2022 09:19 b) computo netto: si dovrebbero aggiungere le lavorazioni analiticamente
Immagino che pur facendo le misure vuoto per pieno poi tu vada ad aggiungere i risvolti sulle mazzette in poliuretano o aerogel, giusto? Immagino l'esclusione sia da riferirsi a tutti quegli accessori tipo parapsicologia, rete angolare, sagomate i pannelli ecc.. non al cambio materiale per la mazzetta
