Deloitte | Pratica ferma in attesa visibilità del credito
Ho una pratica di un cliente ferma da parecchi giorni e Deloitte mi fornisce questa info
«In attesa visibilità del credito sul cassetto fiscale dell’istituto»
Stiamo parlando di almeno 1 mese, è capitato anche a voi?
Re: Deloitte | Pratica ferma in attesa visibilità del credito
No, ma puo' capitare; se l'agenzia subodora qualcosa che non le piace, ha 30gg di tempo per non procedere al trasferimento.
Trascorso tale termine o lo esegue o lo rifiuta.
Ok, grazie allora attendo sviluppi
Tom Bishop ha scritto: mer dic 07, 2022 12:52 Ok, grazie allora attendo sviluppi
Hai verificato sul cassetto fiscale del beneficiario in che stato si trova il credito?
Si, ho verificato e la situazione è questa
Cassetto fiscale.jpg (323.3 KiB) Visto 5310 volte
Quindi il credito non è ancora stato ceduto a Deloitte, perchè in tal caso non sarebbe sul cassetto fiscale del beneficiario, ma risulterebbe ceduto...
Il primo è stato accettato dal fornitore, ceduto e accettato dal cessionario.
Il secondo è stato accettato dal fornitore, OFFERTO a un cessionario che non l'ha ancora accettato.
(quindi è stata fatta la cessione, ma la stessa non è ancora stata ricevuta)
Deloitte non c'entra, non riceve nulla sul suo cassetto; si limita a 'certificare' l'operazione e ad eseguire le comunicazioni.
La banca mi dice che è in attesa di vederlo nel proprio cassetto fiscale.
Dovresti guardare nella lista movimenti, quando è stata comunicata la cessione alla banca.
In 5 giorni, salvo eccezioni, la banca li vede.
Per eccezione motivata, l'AdE si prende 30gg per guardare meglio.
Passati questi 30gg la cessione viene respinta (motivata) o comunicata al cessionario..che non puo' 'non vederla'.
In ogni caso, deloitte ha già dato il suo ok (senno' non avrebbe comunicato la cessione).
ps. e se deloitte ha dato l'ok, tu, tecnico, sei fuori dal giro: quel che c'era da fare, l'hai fatto.
giotisi ha scritto: ven dic 09, 2022 10:46 Il primo è stato accettato dal fornitore, ceduto e accettato dal cessionario.
Sì, intendevo dire la banca....
In teoria, se sono stati ceduti, la banca dovrebbe vederli, quindi è un problema di AdE.
Questa è una parte della lista dei movimenti riferiti a due codici di intervento
Cassetto fiscale mov.jpg (349.69 KiB) Visto 5224 volte
Qualquadra non cosa: 7 nov, 9 dic.. al massimo lun prossimo li devono vedere; senno' avresti la segnalazione di Ade che ha respinto la cessione; i 30gg sono passati.
Perchè son due movimenti? Due cessioni diverse? (Cosi... di primo acchito non è che mi piaccia proprio fino in fondo)
Stesso anno, stesso codice tributo, stesso cessionario... UNA comunicazione.. di norma.
Sono cessioni separate per ogni codice di intervento AdE per ogni azienda coinvolta Non ci vedo nulla di strano, una cessione per ogni visto. Da quello che ho capito è la banca che deve accettare il credito.
Non escludo che non si possa fare, ma il senso della procedura, imho, è un po' diverso.
Io, cliente, ho fatto UN intervento, per il quale ho sostenuto UNA spesa in UN certo anno, asseverata in UNA dichiarazione enea da un tecnico assicurato.
Un commercialista comunica ad AdE che, invece che portarmi in detrazione la spesa, cedo il mio UN credito a tizio, caio e sempronio, fornitori che mi hanno concesso lo sconto in fattura o, al contrario, a UN soggetto istituzionale che accetta il mio credito e me lo valorizza: il tutto con UNA comunicazione per ogni codice tributo (che qui è UNO solo).
A maggior ragione da quando, maggio, il credito non può essere frazionato.
Poi, magari è filosofia.. però questo è lo spirito a cui, anche col mio commercialista, mi sono sempre improntato.
Guarda che sono stati fatti esattamente come dici, infatti ho pubblicato un estratto per 2 interventi che sono poi stati suddivisi in 4 rate. Forse mi sono espresso male prima.
Nella cessione precedente (SAL1) la banca ha impiegato 2 mesi per accettare il credito, ho provveduto a sollecitare, vediamo cosa succede.
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Tom Bishop ha scritto: mer dic 07, 2022 12:29 Ho una pratica di un cliente ferma da parecchi giorni e Deloitte mi fornisce questa info
Sono anch'io in una situazione simile, mai successo prima. Non ancora da un mese ma quasi.
Deloitte dice che «Noi non possiamo fare nulla è una procedura automatica che va a verificare i crediti sul cassetto fiscale.»
La banca dice che è colpa di Deloitte che è lenta a trasferire... e il cliente aspetta.
Aveva ragione Deloitte. La banca ha accettato la cessione e tutto è a posto. Non era un problema di AdE che aveva prontamente verificato e accettato la cessione.
