Nuovo DEI II sem 2022... e i COP?
Sul DEI 2022 II sem sono scomparsi i COP / EER dalle pdc.
Era così anche per il primo semestre?
MarcoFu
Re: Nuovo DEI II sem 2022... e i COP?
Messaggio da MarcoFu »
Ho controllato al volo sul cartaceo.
Sul Capitolo 03 - Impianti di condizionamento, sulle pdc e vrf/v specificano resa termica, frigorifera, alimentazione elet. e fluido refrigerante.
Capitolo 06 - Impianti ad energie rinnovabile, idem ma con specifiche sul luogo di installazione e se da incasso.
MarcoFu ha scritto: lun dic 05, 2022 17:10 Ho controllato al volo sul cartaceo.
Hanno quindi tolto, nel 2022, COP ed EER di riferimento
antonio
Messaggio da antonio »
Sul DEI 1° Semestre:
Nel capitolo 03:
- per le unità VRV motocondensanti esterne, sono indicate, oltre alle potenze frigorifere e termiche, anche le potenze assorbite
- per i refrigeratori - pompe di calore con gas R410A, solo le rese frigorifere e termiche
- per i refrigeratori - pompe di calore con gas R134A, solo le rese frigorifere e assorbimento elettrico (niente delle rese termiche) per alcune, mentre per altre sia rese frigorifere, che termiche che entrambi gli assorbimenti
- per le pompe di calore con gas R32, solo le rese frigorifere e termiche (queste ultime sono le maggiormente citate)
