In condominio abbiamo la necessità di sostituire una vecchia tubazione di alimentazione dell'acqua potabile.
L'attuale tubazione è interrata nel giardino condominiale, complessivamente è lunga un centinaio di metri e presenta perdite frequenti (circa un paio di volte l'anno), causate apparentemente dal passaggio dei trattorini rasaerba e dal fatto che in più punt il tubo, sebbene interrato, si appoggia su un "letto" di frammenti di mattoni e altro materiale di risulta che a lungo andare perfora il Geberit.
Il tubo dell'acqua potabile ha un diametro di 90mm, mentre quello antincendio ha un diamoetro di 75mm.
Che tipo di tubazioni e materiali raccomandereste per la sostituzione, con quali costi (indicativi) e con che tecniche di posa per evitare che si ripresenti il problema delle rotture frequenti?
Grazie in anticipo per le risposte...
Sostituzione tubazione acqua potabile e antincendio
