Inverter e sistemi di accumulo per forza insieme?
mp420
Messaggio da mp420 »
Scusate sto facendo un impianto fotovoltaico a casa mia al quale per ammortizzare le spese volevo comprare prima all'inverter ed i pannelli e poi più in là i sistemi di accumulo le batterie ,ma mi ha detto il venditore che più in là se le batterie usciranno un modello nuovo non sarà più possibile accoppiare con l'inverter che sto prendendo;
ma la domanda che voglio fare io:::
ma le batterie sono sempre dipendente dalla marca dell'inverter ,
cioè si vendono accoppiate con inverter,
non è possibile fare come le dico io
Re: Inverter e sistemi di accumulo per forza insieme?
Se sono accoppiati in CC, potrebbe aver ragione il venditore.
Se invece sono accoppiati in AC, non dovrebbero esserci problemi.
mp420
Scusa la mia ignoranza ma l'inverter non deve trasformare la corrente continua in corrente alternata e poi la stessa cosa in alternata va nel sistema di accumulo quindi nei sistemi di accumulo va si corrente alternata
Le batterie lavorano sempre in CC. A volte hai la doppia conversione, a volte hai solo un sistema di regolazione della tensione
mp420
Ho capito la corrente dopo prodotta dai pannelli in corrente continuava nel sistema ad accumulo in cc, esce nel caso serve passa per l'inverter che converte in CA
corretto??
Quando hai un sistema di accumulo, alcuni inverter sono posti dopo l'accumulo.
Tra i pannelli e le batterie potrebbe esserci solo un convertitore di tensione CC/CC, ma non un inverter.
Gli inverter hanno fondamentalmente un unico compito, trasformare la corrente CC in CA
mp420
Una domanda siccome anche tu mi hai detto che
in cc è obbligatoria obbligatorio l'accoppiata inverter sistema di accumulo;
perché questo obbligatorietà---
è dovuta a qual è il particolare tecnico di quest'obbligo
mi vuoi spiegare per favore
mp420 ha scritto: gio nov 17, 2022 08:47 in cc è obbligatoria obbligatorio l'accoppiata inverter sistema di accumulo;
I pannelli forniscono CC ad una certa tensione, ma le batterie di solito si trovano ad una tensione diversa, a seconda di come è configurata la stringa dei FV e di come sono collegate le batterie.
Il convertitore CC adegua la tensione di stringa dei pannelli a quella di carica delle batterie.
L'inverter invece converte la tensione CC dei pannelli o delle batterie alla tensione AC del tuo impianto, di norma 230Vac.
