Legge 10 semplificata per sola sostituzione di caldaia
ender
Messaggio da ender »
Buongiorno a tutti, in un appartamento è stata sostituita la caldaia a gasolio con una a gas.
In questo caso è necessaria redigere la legge 10 verificando solamente il rendimento della caldaia e che la potenza della nuova caldaia non sia superiore più del 10% a quella della caldaia sosituita.
Il dubbio è se bisogna comunque modellare tutto l'edificio inserendo stratigrafie e quindi le superfici disperdenti, etc..
Nel caso in cui non servisse modellare l'edificio, come ce la caviamo con i dati principali di superficie, volume, etc. , sono da indicare o no?
Saluti a tutti quanti
Re: Legge 10 semplificata per sola sostituzione di caldaia
Potenza caldaia?
ender
sotto i 35 kW per un appartamento
FAQ 3.6 del
12/2018
Nel caso di sola sostituzione della caldaia o per altri
interventi minori per i quali vi sia l’obbligo di redigere
la relazione tecnica, è sempre obbligatorio compilare
nella relazione tecnica il punto 4
“Dati tecnici e costruttivi dell’edificio” – anche per
interventi per i quali non è significativo conoscere le
caratteristiche dimensionali dell’edificio?
Qualora vi sia obbligo di compilazione di relazione tecnica, essa può
essere compilata parzialmente, in relazione ai parametri per i quali è
richiesta la verifica.
Il punto 4 della relazione tecnica va comunque compilato in tutti i casi, ma
limitatamente ai campi relativi all’intervento.
ender
grazie molte, mi ricordavo qualcosa del genere, ma non trovavo nessun riferimento
