Buon giorno,
gradirei un gentile riscontro in merito alla seguente problematica.
Nel caso di utilizzo in fase di progetto del DM 18.09.2002 è inevitabile imbattersi nel DM 10.03.1998 ad esempio per la parte di esodo. In questo caso come vi state comportando ?visto che non si può usare il minicodice e il DM 1998 è stato abrogato. Ho pensato all'uso del codice ma a quel punto avrei un mischione tra codice e DM. Insomma, non vi sembra ci sia in questo caso una lacuna normativa?
DM Ospedali a valle dell'abrogazione del DM1998
Re: DM Ospedali a valle dell'abrogazione del DM1998
in ce senso dm 10/03/98? il dm ospedali è prescrittivo
Buon giorno,
provo a spiegarmi meglio..
dal DM 18.09.2002 titolo IV capo II, il punto 25 "misure per l'esodo di emergenza" recita: "si applicano le disposizioni previste all'allegato III del decreto Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e ss.mm.ii facendo riferimento ad attività a rischio di incendio medio."
Domanda: come applico in questo caso il DM 10 marzo 1998 se questo è stato abrogato qualche giorno fa?
anna310879
E' vero ciò che dici, tuttavia all'interno del DM 18/09/02 è specificato tutto quel che serve per calcolare l'esodo, dovresti riuscire a verificare uscite d'emergenza e vie di fuga senza andare a far riferimento ad altro che non sia scritto nei paragrafi successivi. Hai dubbi in particolare?
adesso ho capito, sei nella situazione di struttura ambulatoriale tra 500 e 1000 m2. secondo me hai due possibilità:
a) se possibile senza troppi costi aggiuntivi, applichi i punti 34.5/6 e 35: vanno bene per le strutture sopra i 1000 m2, nessuno può sostenere che non siano adeguati anche per strutture più piccole
b) se quanto richiesto da a) comporta dei costi inaccettabili, vai a parlare con il comando e concordi una VDR che si discosti da a) di quanto strettamente necessario
Buon giorno e grazie per i riscontri,
relativamente alle 2 risposte:
la prima, di anna310879, non riesco ad esempio a trovare nulla all'interno del titolo IV capo I relativamente alle lunghezze dei percorsi che invece trovo nel DM del 10.03.1998 per il rischio medio.
per la seconda risposta direi che potrebbe essere un'idea logicamente è condizionata da un parere dei VVF. Però anche in questo caso leggendo velocemente il decreto al punto 35.4 comma a) "il percorso di esodo .....non può essere superiore a 50 metri per raggiungere un'uscita sicura...."
Supponiamo di usare questo riferimento e quindi di potermi spingere fino a 49 metri o anche 50 metri, in questo caso starei forzando in peggio la mia soluzione in quanto nel DM 10.03.1998 ormai abrogato per le attività di rischio medio (come nel mio caso) il percorso massimo era fissato in 45 metri quindi inferiore.
Vi chiedo, ma utilizzare il codice nella parte generale dove si parla di esodo sarebbe una cosa assurda? so che non si possono mischiare le cose però non vedo tante alternative
Saluti.
Saluti.
