Edificio con 6 abitazioni di due proprietari anche comproprietari
Ho un edificio con 6 abitazioni e varie pertinenze, nonché 2 unità commerciali. Le proprietà sono divise equamente tra 2 persone, alcune sono di entrambi al 50% e altre sono solo di uno dei due, ugualmente tutto il resto. Posso considerarlo edificio plurifamiliare, cioè non di stessi comproprietari, e quindi incentivabile al 110?
Re: Edificio con 6 abitazioni di due proprietari anche comproprietari
Sì. Le proprietà sono diverse.
Certamente. E' sufficiente che ci sia 1 solo proprietario diverso.marcoaroma ha scritto: gio nov 03, 2022 10:11 Ho un edificio con 6 abitazioni e varie pertinenze, nonché 2 unità commerciali. Le proprietà sono divise equamente tra 2 persone, alcune sono di entrambi al 50% e altre sono solo di uno dei due, ugualmente tutto il resto. Posso considerarlo edificio plurifamiliare, cioè non di stessi comproprietari, e quindi incentivabile al 110?
Se invece avessero tutte le unità immobiliari in comproprietà non sarebbe incentivabile essendo più di 4, giusto?
Giusto, con la precisazione che le unità da considerare nelle "da 2 a 4" sono solo le residenziali.marcoaroma ha scritto: gio nov 03, 2022 12:44 Se invece avessero tutte le unità immobiliari in comproprietà non sarebbe incentivabile essendo più di 4, giusto?
Assurdo se ci si pensa bene.archspf ha scritto: gio nov 03, 2022 12:55Giustomarcoaroma ha scritto: gio nov 03, 2022 12:44 Se invece avessero tutte le unità immobiliari in comproprietà non sarebbe incentivabile essendo più di 4, giusto?
Beh, forse è assurdo il vincolo delle 4 UI in sè (potevano mettere 6 o 10... o nessun limite), ma la comproprietà e la proprietà distinta da parte di più soggetti sono due cose diverse anche se per assurdo i soggetti sono gli stessi.marcoaroma ha scritto: ven nov 04, 2022 10:08Assurdo se ci si pensa bene.archspf ha scritto: gio nov 03, 2022 12:55Giustomarcoaroma ha scritto: gio nov 03, 2022 12:44 Se invece avessero tutte le unità immobiliari in comproprietà non sarebbe incentivabile essendo più di 4, giusto?
Se non vi è una sola proprietà (o comproprietà), l'edificio diventa a tutti gli effetti un condominio, e il fatto che i 2 o più proprietari siano "comproprietari" di alcune UI ma non di tutte cambia le cose.
Certo, il vincolo delle 4 UI di unica proprietà è facilmente "aggirabile", in caso di comproprietari: basta intestare diversamente almeno 1 UI mantenendo di fatto gli stessi soggetti titolari dell'edificio, ma del resto non credo che sarebbe stato possibile introdurre un ulteriore vincolo per evitare questa cosa.
