Buonasera , ho questo problema su una pratica 110% : i professionisti da me incaricati non accettano lo sconto in fattura.
Succede che a parere.del commercialista la parte di parcelle dei professionisti distribuite nell' intervento fotovoltaico + pompe di calore ( intervento per il quale la ditta esecutrice mi ha applicato lo sconto in fattura del 100%) non le posso detrarre ( ne in maniera diretta ne indiretta).Le.avrei certamente potute.detrarre solo se i professionisti mi avessero applicato lo sconto in fattura É una delle tante uscite a vuoto del commercialista oppure ha ragione?
Spese professionali 110
Re: Spese professionali 110
Ci sarà stato certamente un fraintendimento.
Con lo sconto in fattura (totale) non hai nulla da detrarre, non avendo pagato nulla. Il credito lo acquisisce chi fattura con lo sconto.
Se paghi i professionisti allora acquisisci il relativo credito che puoi utilizzare direttamente o cercare di vendere.
Mi sembra francamente strano che una cosa di tale "peso" si sappia solo ora a giochi fatti. Di base applicare lo sconto in fattura prevede un accordo scritto (contratto di cessione) ed in ogni caso l'incarico dei professionisti richiede un disciplinare che indichi, tra le altre cose, le modalità di liquidazione dei compensi.Alessandromaggiani ha scritto: dom ott 30, 2022 17:00 Buonasera , ho questo problema su una pratica 110% : i professionisti da me incaricati non accettano lo sconto in fattura.
Aggiungo che in realtà se l'impresa esecutrice agisce con "delega di pagamento", anticipando per conto del committente le spettanze per i professionisti, questa potrà ribaltare tali somme applicando lo sconto in fattura. Diversamente per detrarre direttamente le somme occorre pagare di propria tasca fornitori e/o professionisti, come peraltro già indicatole da @Terminus.
Lo sconto in fattura/cessione del credito è una modalità alternativa alla detrazione diretta.
Non è proprio così.Alessandromaggiani ha scritto: dom ott 30, 2022 17:00 Buonasera , ho questo problema su una pratica 110% : i professionisti da me incaricati non accettano lo sconto in fattura.
Lo sconto in fattura, gira e rigira, ai fini fiscali è una modalità di pagamento, quindi il fatto che i tecnici vogliano farlo o meno, non pregiudica la detraibilità, ma solo la possibilità di cessione del credito (nel senso che con lo sconto in fattura cedi direttamente il credito a chi ti fa lo sconto in fattura, mentre con il pagamento diretto metti in detrazione diretta, oppure puoi a tua volta cedere il credito a qualcun altro, ad esempio una banca).
Se il commercialista ti ha detto che non puoi detrarre in alcun modo (nè direttamente, nè indirettamente) forse si riferisce al fatto che il capitolo fotovoltaico, o pompa di calore, hanno già raggiunto il massimale con le sole fatture dell'impresa, e quindi ulteriori spese professionali non possono più essere aggiunte in quel capitolo (ma lo stesso varrebbe anche in caso di sconto in fattura, perchè laddove sfori i massimali non puoi mettere in sconto in fattura l'eccedenza).
E' stato fatto un quadro economico comprensivo di spese professionali? Se sì, si vede da lì quanto è possibile mettere in detrazione e quanto no, nei vari capitoli di spesa.
Se esistono ancora margini rispetto ai massimali, non vedo per quale motivo non si possano inserire, non è che tutti debbano per forza fare sconto in fattura.
