Spese professionali per varianti in corso d'opera
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Mi trovo nel caso di dover presentare la variante finale della documentazione prima di fare la fine lavori.
Più precisamente devo aggiornare :
- Legge 10 con il sistema ibrido realmente installato (è stata cambiata marca e modello e quindi le potenze sono diverse)
- Variante Progetto da allegare alla legge 10 con l'aggiornamento del sistema ibrido e le varianti su alcuni componenti/diametri ecc. fatti in cantiere
- Aggiornamento del computo metrico da prezzario con le quantità corrette come realizzato in cantiere
Secondo voi è corretto riconteggiare nuovamente il costo della legge 10 e le varianti da fare selezionando le voci delle prestazioni da DM come qui sotto descritto ??
IA.02
- QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) (riconteggio nuovamente il costo della legge 10)
- QcI.07 Variante delle quantità in corso d'opera
- QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera
Nella guida RTP non si parla mai delle varianti e volevo capire come affrontate voi il tema della varianti
archspf
Re: Spese professionali per varianti in corso d'opera
Messaggio da archspf »
ST.SIM ha scritto: sab ott 29, 2022 14:55 Mi trovo nel caso di dover presentare la variante finale della documentazione prima di fare la fine lavori.
IA.02
Le voci su progetto e quantità sono coerenti con la prassi in materia, nel caso di nuovi interventi integrativi per cui si applica:
- QcI.07 sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto;
- QcI.08 sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.
Ho dei dubbi sulla QbII.21 che al limite si dovrebbe considerare per la metà del suo valore, costituendo una "riedizione" di una attività e non una nuova progettazione ex-novo: per prudenza ragionerei infatti come accade per l'ape post-operam che è dimezzato in quanto la "base" è costituita da quella ante-operam.
ST.SIM
archspf ha scritto: sab ott 29, 2022 15:13
IA.02
Quindi da quanto capisco intendi che per le prestazioni :
il valore dell'opera da usare per il calcolo della prestazione è solo il valore degli apparecchi oggetto di variante e non il valore totale dell'opera ?? Corretto ??
FRM
Messaggio da FRM »
Interessa moltissimo anche a me
archspf
ST.SIM ha scritto: sab ott 29, 2022 16:11
IA.02
Lo dice il decreto stesso.
