VERIFICHE CALDAIA A LEGNA
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Salve a tutti, vorrei un vostro parere, in caso di nuovo impianto termico in edificio esistente, con solamente generatore di calore alimentato legna e potenza inferiore a 35 kW, voi che tipo di verifica fate solitamente?
La verifica di rendimento non è necessaria come da D.P.R. 412 per i generatori alimentati a combustibile solido; trattandosi di fonti rinnovabile l' E.p.i. dovrebbe andare a 0.
In più trattandosi di generatore sotto i 35 kW non dovrei neanche rientrare nei parametri richiesti dal D.Lgs 152/06
Dimentico qualcosa?
Grazie a tutti
ASTRO
Re: VERIFICHE CALDAIA A LEGNA
Messaggio da ASTRO »
ma il favvricato come lo costruisci ? secondo legge 10 o no ?
andrea_rossi9
Si tratta di edificio esistente privo di impianto di riscaldamento. Le strutture che tocchiamo verranno fatte secondo 311.
Le verifiche dovranno essere fatte secondo 311
anche se è un impianto a legna, visto superi i 15 kW di potenza nominale al focolare, rientri nella definizione di impianto termico del 192/2005.
andrea_rossi9
Le verifica da effettuare in caso di ristrutturazione/nuovo impianto in edificio esistente sono:
- Rendimento al 30% : dato non fornito dai costruttori (anzi difficilmente le caldaie a legna possono lavorare al 30% del carico)
- Rendimento al 100% : difficilmente i valori di rendimento delle caldaie rientranonei valori prescritti
- Verifica dell' Epi: trattandosi di fonte rinnovabile al pari del solare, non va portato a 0 il fabbisogno di energia primaria?
In più essendo sotto i 35 kW non deve neanche rispettare i valori di emissoni richieste dal 152
Voi come vi comportate solitamente con le caldaie a legna? :?
