Bruciatore Gulliver gasolio
albulo
Messaggio da albulo »
Salve ho un problema su questo bruciatore, il bruciatore parte funziona arriva in temperatura, ma poi quando deve ripartire il motorino non riesce a far girare la pompa. Ho smontato la pompa e l'albero della pompa è duro. Misurata la depressione 0,2, la compressione mi sballa 10-8 bar. Cambierò la pompa ma mi viene il dubbio se fosse il gasolio, grazie.
