Fotovoltaico GSE
Malebolgia
Fotovoltaico GSE
Messaggio da Malebolgia »
Vorrei installare un impianto fotovoltaico sulla mia abitazione.
Visto il costo della pratica GSE (+1000 €) volevo capire se posso farmela da me.
Ho fatto delle pratiche di conto termico in passato ma sulla parte elettrica sono incompetente.
Secondo voi meglio farserla fare o ci si può arrangiare?
MarcoFu
Re: Fotovoltaico GSE
Messaggio da MarcoFu »
Dipende molto dalle tue competenze e dal tipo di impianto.
Se l'impianto che viene installato sarà in regime di iter semplificato la parte più difficile di tutta la pratica potrebbe essere lo schema unifilare e mi sento di dirti che non è così complicato provare a farsela da soli, anche perchè ti interfacci solo con e-distribuzione.
Se rientri in iter ordinario per me è meglio lasciar fare al professionista.
geomecastellari
Messaggio da geomecastellari »
Ricordo che sia il regolamento di esercizio, che lo schema elettrico, richiedono dei requisiti per poter essere firmati: questo dipende dalla tua abilitazione, non tutti possono firmarli (tipo i geometri no).
Voglio rendere l’elettricità così economica che solo i ricchi potranno permettersi le candele (T.E) https://acaconsulting.wixsite.com/acaconsulting
