divisione impianto centralizzato condominiale in due impianti centralizzati
Xenon
Messaggio da Xenon »
Buonasera,
in un condominio formato da due edifici devono effettuare la sostituzione del generatore che attualmente hanno in comune, nella sostituzione vorrebbero suddividere l'impianto in due impianti indipendenti, ciascuno dotato di un proprio generatore. Quali verifiche normative sono necessarie? ovvero, è da considerarsi come il distacco di un condominio da cui le verifiche di bilanciamento e di aggravio di costi?
Re: divisione impianto centralizzato condominiale in due impianti centralizzati
a saperlo....
sei in quel limbo...
da centralizzato a centralizzato
bisogna leggere bene cosa dice la legge regionale: se parla di "distacco" o se parla di "impianto autonomo", nel secondo caso è chiaro che la nuova configurazione non lo è e quindi le verifiche di non aggravio non sono richieste (quelle di bilanciamento peraltro direi che sono banali in questo caso).
Secondo me resta sempre centralizzato, soprattutto se come dici ottieni per ciascun edificio un impianto centralizzato (cioè passeresti da super-centralizzato a centralizzato).
Non è certamente un "distacco" nè una dismissione di impianto centralizzato, perchè questo presuppone l'installazione di impianti autonomi.
Per tanto le verifiche sono quelle che avresti per gli impianti centralizzati, punto. L'unica differenza è che la verifica andrà fatta per ciascun edificio-impianto in modo distinto (cosa che forse avresti fatto anche in caso di super-condominio, perchè almeno a livello SW non è detto che si riesca a simulare in modo agevole un sistema composto da più edifici serviti da una sola CT)
