PDC condominio e ore accensione riscaldamento
Non occupandomi di condomini vorrei togliermi una curiosità, visto che sui piccoli impianti vedo che si cerca di calcolare la PDC per un funzionamento continuo h24 in modo da ridurne il sovradimensionamento, è "legale" e/o vantaggioso adottare lo stesso metodo su impianto condominiale oppure si è costretti a calcolare in base alle sole ore di accensione?
Re: PDC condominio e ore accensione riscaldamento
La legge te lo consente
http://www.areaconsumatori.it/AreaCon/P ... nsione.pdf
Quindi possibile garantendo comunque l'attenuazione ed il rispetto delle 2 temperature interne limite, quindi condominio con sole Vt e ripartitori e una regolazione climatica in centrale è un caso borderline e potrebbe essere utilizzato solo in caso che si azzeccassero in pieno 2 curve climatiche giorno e notte in modo da garantire il non superamento della t. ambiente.
