Gentili colleghi, sono un ingegnere alle prime armi e avrei bisogno di un consiglio.
Mi trovo a progettare un sistema ibrido per una abitazione di 280 m2 equamente divisi su due piani a Caserta.
Che potenza mi consigliate per la pompa di calore? consigliereste due macchine esterne una per piano oppure una sola?
Parere sulla potenza di un impianto ibrido
Re: Parere sulla potenza di un impianto ibrido
Beh. I dati a disposizione sono pochini. Innanzitutto, come è questa abitazione? Con murature in pietra, telaio e tamponature, solai, copertura....
Almeno avere un'idea del carico termico.
Tipologia di terminali?
Zone?
Comunque, librido a me non piace, però capisco che la caldaia di backup sia una manna dal cielo in caso di errato dimensionamento della pdc. Almeno in inverno
Zone?
Vero, chiedo scusa, ho fornito pochi dati
Allora le pareti esterne sono al piano rialzato praticamente in muratura di tufo (50 cm), al primo piano invece blocchi semipieni da 30 cm. I solai di pavimento hanno una soletta di 14 cm e 8 cm fra intonaco, calcestruzzo armato e massetto in calcestruzzo oltre al pavimento in gres. Al piano rialzato il solaio confina con un piano interrato mentre la copertura del 1°piano è simile al solaio di pavimento e confina con un sottotetto.
Un 10% (massimo) delle pareti esterne confina con ambienti non climatizzati (garage, vano scala)
Come terminali ci sono radiatori e 2 split da sostituire al 1°primo piano e 3 split da sostituire al piano rialzato.
Premetto che il proprietario insiste per l'ibrido per via dei suoi rapporti con l'impresa, credo ne conosca disponibilità e convenienza.
Ringrazio anticipatamente!
Mi sembra una domanda strana nel senso che ti trovi nella condizione di riqualificazione energetica. Non è una mera sostituzione, cambi la tipologia di generatore e alcuni terminali. E' un intervento che richiede L10 e intanto che modelli, hai anche i fabbisogni. In ogni caso ti consiglio, soprattutto perchè sei alle prime armi, di imparare a lavorare ingegneristicamente (progettando) tenendo un occhio alla ragionevolezza dei risultati.
Partire chiedendo consiglio sulla potenza dell'impianto non ti agevolerà nel controllo dei tuoi lavori
