SISTEMI IBRIDI PREZZIARI DEI 1 semestre 2022
ender
Messaggio da ender »
PREZZIARIO DEI SISTEMI IBRIDI
Nel prezziario 1° semestre 2022 (credo che interessi una buona delle pratiche depositate) hanno modificato le definizioni dei sistemi ibridi, rispetto alle precedenti edizioni:
(parliamo di sistemi con gas refrigerante R410A (ma la definizione è la stessa anche per l'altro tipo di gas):
SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA SPLITTATA IDRONICA, .......
Voce 085064: installazione esterna, senza serbatoio
es. Potenza termica 4 kW (pompa di calore) e 24 kW
Voce 085065: installazione esterna, con serbatoio
es. Potenza termica da 6 kW (pompa di calore) e 24 kW
A parte la definizione di caldaia splittata idronica!!!! , non capisco bene cosa intendono con "serbatoio"
S'intende serbatoio inerziale?
e se fosse così, s'intende compreso nel prezzo?
Una macchina da 7 kW con caldaia da 24 kW nel prezziario del 2 semestre 2021 veniva circa sui 9823 euro, mentre nell'edizione suddetta il prezzo di una macchina da 8 kW con caldaia da 24 kW viene sui 8466.
Cioè sembra che il prezzo si sia abbassato, soprattutto se consideriamo compreso un serbatoio inerziale che il prezziario DEI valuta sui 700 euro.
Come interpretate questa voce 085064 sui sistemi ibridi?
Cordiali saluti
Ultima modifica di ender il gio set 08, 2022 17:23, modificato 1 volta in totale.
ender
Re: SISTEMI IBRIDI PREZZIARI DEI 1 semestre 2022
Facendo una verifica dei prezzi con interpolazione per una sistema ibrido da 6 kW pompa di calore e 24 kW di caldaia, a me risulta:
1 semestre 2021: 9497,00 (nessuna indicazione sugli accessori presenti e quindi da indicare a parte)
2 semestre 2021: 9517,00
1 semestre 2022(con caldaia da 21 kW tra l'altro): 7938,27 (*)
con il dubbio che venga considerato anche un serbatoio nel prezzo
ender
Guardando meglio i prezzi (avevo guardato le pompe con il gas R401A, per le pompe con il gas R32, il prezzo invece è di circa 11.000,00 per una pompa da 6 kW con caldaia da 30 KW.
Quindi per le pompe con gas R32 i prezzi sono praticamente gli stessi e non più alti, mentre le pompe con gas R401A i prezzi sono nettamente più bassi.
Chissà perchè!
