APE FINE LAVORI
SV22
APE FINE LAVORI
Messaggio da SV22 »
premesso che ho da poco superato l'esame da Certificatore Energetico presso CTI e che non ho ancora molta esperienza diretta sul campo ma solo "di studio", mi trovo a dover effettuare un APE fine lavori per una nuova costruzione.
Durante la realizzazione dei lavori e la raccolta della documentazione relativa ai materiali/generatori utilizzati, mi sono reso conto che probabilmente non sono state rispettate le verifiche di legge in termini di fonti rinnovabili (Dlgs 28/2011: 50% tra riscaldamento, raffrescamento, acs e Regione Piemonte: 60% per ACS con solare termico).
Premesso quindi che mi farò confermare quanto sopra dal termotecnico che ha appunto redatto la relazione, è un problema se io certifico quanto eseguito? Può creare problemi con quanto riguarda l'imparzialità del certificatore?
Sono dell'idea che è meglio certificare quanto realizzato (al fine di non ottenere una classe energetica falsa) piuttosto che falsificare i dati inseriti al fine di seguire quanto sarebbe stato da realizzare...
Grazie in anticipo per un'eventuale aiuto!
Re: APE FINE LAVORI
Certamente, tu devi certificare lo stato di fatto, non quello ipotetico che doveva essere da progetto.
Se qualcosa non torna è un problema di realizzazione dei lavori (quindi a responsabilità del DL o del costruttore).
Ovvio che quando sull'APE risulta che non sono rispettate ad esempio le coperture rinnovabili di progetto, o quando l'edificio non è NZEB quando da norma applicabile alla richiesta del permesso di costruire dovrebbe esserlo, beh, può essere un problema certo, ed è sempre bene farlo presente a progettista e costruttore, ma certamente non è responsabilità del certificatore energetico, il quale non può certo falsificare i dati per accontentare gli altri...
SV22
Re: APE FINE LAVORI
Messaggio da SV22 »
Come immaginavo, grazie! Posso procedere con un po' più di tranquillità :D
