Buongiorno, un cliente deve installare un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo sulla sua abitazione, ha solo il dubbio se portare in detrazione diretta come ristrutturazione 50% oppure cedere il credito.
Il Comune non vuole pratiche edilizia in quanto edilizia libera, basta inserire la pratica nel portale FERCEL (Regione Lombardia). e' corretto non presentare pratiche edilizie sia che si porti in detrazione diretta che con cessione? Ho sempre il dubbio del discorso edilizia libera ...
Fotovoltaico BonusCasa 50%
Re: Fotovoltaico BonusCasa 50%
La cessione/detrazione non dipende dal fatto di presentare una pratica ma in relazione agli interventi soggetti ad agevolazione e relative spese.picchio70 ha scritto: lun ago 29, 2022 10:39 Buongiorno, un cliente deve installare un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo sulla sua abitazione, ha solo il dubbio se portare in detrazione diretta come ristrutturazione 50% oppure cedere il credito.
Non comprendo quale sia il dubbio in merito alla questione fiscale che è ormai consolidata su due fronti:
- per interventi dalla M.S. in poi, occorre (anche) la pratica urbanistica
- per interventi di M.O. occorre (solo) la dichiarazione di atto notorio
Il dubbio nasce dal fatto che a stretta regola le M.O. valgono solo sulle parti comuni degli edifici, e nel mio caso l'impianto fotovoltaico è a servizio di singolo immobilearchspf ha scritto: lun ago 29, 2022 12:41La cessione/detrazione non dipende dal fatto di presentare una pratica ma in relazione agli interventi soggetti ad agevolazione e relative spese.picchio70 ha scritto: lun ago 29, 2022 10:39 Buongiorno, un cliente deve installare un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo sulla sua abitazione, ha solo il dubbio se portare in detrazione diretta come ristrutturazione 50% oppure cedere il credito.
Il fotovoltaico ha un proprio comma a sé stante.picchio70 ha scritto: lun ago 29, 2022 17:52Il dubbio nasce dal fatto che a stretta regola le M.O. valgono solo sulle parti comuni degli edifici, e nel mio caso l'impianto fotovoltaico è a servizio di singolo immobilearchspf ha scritto: lun ago 29, 2022 12:41La cessione/detrazione non dipende dal fatto di presentare una pratica ma in relazione agli interventi soggetti ad agevolazione e relative spese.picchio70 ha scritto: lun ago 29, 2022 10:39 Buongiorno, un cliente deve installare un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo sulla sua abitazione, ha solo il dubbio se portare in detrazione diretta come ristrutturazione 50% oppure cedere il credito.
