Scelta del ponte termico
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Buon pomeriggio a tutti.
In un confronto con alcuni colleghi, abbiamo capito di avere punti di vista diversi su alcune tipologie di ponti termici. Volevo conoscere un po' la vostra opinione e metodologia.
Siamo nel caso di una valutazione su stato di fatto (o su porzioni di edificio non sottoposte a interventi), quindi ponte termico rilevante solo ai fini delle dispersioni, e possibilità di usare abachi e prospetti per gli ambienti di confine. Non tramite FEM.
Ponte termico pavimento piano terra - pareti perimetrali.
Pavimento senza dislivello con l'esterno, poche informazioni sulle caratteristiche costruttive ma - per periodo di costruzione - ipotizzabile un vespaio/drenaggio in ghiaia o pietrame. la classica abitazione unifamiliare. Lo considerate pavimento controterra o vi orientate verso un pavimento con soletta sospesa?
Ponte termico verso ambienti non riscaldati
Li considerate? Se sì, come (alcuni software non consentono di impostare le condizioni al contorno, quindi verrebbero sovrastimati come se fossero verso l'esterno)
Re: Scelta del ponte termico
Frank2 ha scritto: gio ago 18, 2022 17:08 Buon pomeriggio a tutti.
1-verso terra
2-fammi un esempio concreto di PT verso ambienti non riscaldati. Io in genere non li considero ma dipende dai casi....
Frank2
boba74 ha scritto: ven ago 19, 2022 09:45 1-verso terra
Esempi concreti:
a)PT Angolo - tra un ambiente riscaldato (appartamento) e un ambiente non riscaldato (vano scala)
b) PT Pavimento - tra un piano riscaldato e un piano parzialmente non riscaldato
FRM
Messaggio da FRM »
1) Pavimento su terreno
2) Dipende, i vari ponti termici Solaio - Garage non riscaldato , o Parete - Sottotetto non riscaldato io li considero e anzi sono utili in quanto essendo negativi ti permettono di far tornare le verifiche di L10, altri come ad esempio quelli ad angolo no, non me li fa neanche inserire Edilclima ad essere sincero molti ponti termici verso ambienti non riscaldati
Io questi generalmente non li considero. A parte che utilizzando le misure "esterne" risultano generalmente quasi nulli o addirittura negativi, perciò preferisco trascurarli.
Frank2
grazie :)
