Attività commerciale disposta su due piani di 500 m^2.
- Piano interrato (quota -2,30 m): Deposito Auto - Rvita A2;
Piano Rialzato (quota +1,00 m): Autosalone (Esposizione auto) - Rvita B2.
L'attività è classificata secondo la RTV 8 (DM 14/02/2020) come AA (A 1.500 m^2) - HB ( -5m <h< -12m).
Sopra la mia attività di esposizione e vendita auto è presente un edificio adibito a civile abitazione avente altezza antincendi < 12,00 m.
I due piani sono compartimentati tra loro, l'esposizione auto è classificata come area TA e il deposito auto al piano interrato è classificata come area TZ.
Ora, al primo utilizzo della RTV-13 sulle chiusure d'ambito ho già dei problemi...
Per la RTV13 la mia chiusura d'ambito è classifica come SB con delle facciate semplici. La tabella V.13-1 mi prescrive una reazione al fuoco GM2.
1) Primo problema... l'edificio è esistente, spero che l'isolante sia almeno D-S2,d2 (classe 3 italiana). Se non è così come mi comporto?
2) Secondo problema... Come ogni buon autosalone Il piano rialzato è tutto finestrato. Il filo inferiore delle vetrine è posto a +1,00 m dal piano di calpestio.
Le finestre di aerazione del piano interrato sono alte 0,55 m e il filo inferiore è a livello strada (+0,00).
Ne consegue che non riesco a rispettare quanto riportato al paragrafo V.13.5.2 "geometria" perchè la fascia di separazione è pari a 0,45 m (1,00m -0,55m).
Come potrei risolvere tale problematica visto che la RTV richiede fasce di separazione in classe di reazione al fuoco A2, s1-do e EI 30 per almeno 1,00 m?
Potrei mettere un aggetto (realizzato in calcio silicato) in modo da conteggiare la distanza con il metodo del filo teso?
Inoltre, concordate che la classificazione della facciata è SB?
Grazie a tutti.
