autoclave
SALADKILLER
autoclave
Messaggio da SALADKILLER »
Vorrei montare una botte da 1000 litri perchè nel mio comune spesso manca l'acqua.
Il mio idraulico mi monterebbe una botte con acqua a ciclo continuo, ciè l'acqua non starebbe mai ferma a lungo perchè io pescherei sempre da quella botte .
Egli consiglia di mettere l'addolcitore dopo la autoclave.
Altri mi consigliano di metterlo a monte dell'autoclave perchè aiuterebbe ad abbassare la carica batterica dell'acqua che rimane nella botte.
Voi cosa consigliate? Và messo un cloratore? oppure altri sistemi di igienizzazione tipo raggi UV?
Re: autoclave
Mettine due da 500 e ogni 2-3 mesi ne stacchi una e la lavi bene. No luoghi caldi, no sole. Se l'acqua dell'acquedotto è clorata e sta in vasca 1-2 giorni per me non c'è bisogno di fare niente di particolare, magari una UV male non fa. Gli addolcitori se non manutenuti bene e se non dotati degli elettrodi per la produzione di cloro durante la rigenerazione sono un ricettacolo di batteri, altro che abbattitori. Lo metterei certamente dopo.
SALADKILLER
Re: autoclave
io non ho nessuna voglia di mettermi a pulire l'autoclave, e non saprei nemmeno come fare a pulirla.
la terrei in garage al fresco a al riparo.
a monte ci metterei un filtro metallico.
SALADKILLER
Re: autoclave
Io avrei pensato ad un impianto di questo tipo :
1 filtro inox 50 micron prima della autoclave
1 autoclave inox da 500 litri ad inverter e doppio girante per ridurre il rumore , appoggiata su supporti antivibranti
1 filtro 10 micron a valle della autoclave
1 addolcitore
1 lampada UV o altro sistema sterilizzatore.
1 dosatore polifosfati
oltre a :
1 valvola colpo di ariete
1 valvola bypasso
1 valvola di non ritorno
valvole di sfiato
l'acqua fredda del rubinetto cucina, e possibilmente anche del rubinetto in taverna, non dovrà venire trattata con dosatore di polifosfati.
I filtri saranno di dimensioni adeguate ed abbondanti in modo da limitare la perdita di pressione e gli intervalli di manutenzione.
I polifosfati annullano il loro effetto se si superano i 60° , quindi immagino che la PDC non superi tali valori.
Per la lavatrice vi sarà un collegamento idraulico bitermico.
