Tamponatura di finestra
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
scusate..se una finestra viene tamponata e davanti messo il cappotto, quella superficie di cappotto può essere inserita nel 110?
Coin Mattia
Re: Tamponatura di finestra
Messaggio da Coin Mattia »
Sì.
Io solitamente metto anche il lavoro di chiusura della finestra (mattoni, intonaci, ecc.) come spesa accessoria dell'isolamento.
archspf
Messaggio da archspf »
In questo caso sono di altra opinione, probabilmente troppo cautelativa.
L''intervento configura una ristrutturazione edilizia (modifica di prospetto, quindi occhio al fotovoltaico, necessità di apposita pratica edilizia oltre la Cilas, ecc.) ed in ogni caso a livello di superbonus non si agirebbe come prevedibile su un "esistente" bensì su uno stato futuro: anche l'ape ante e post sarebbero falsate proprio rispetto alla tipologia di intervento.
Il tutto ovviamente nella circostanza di eseguire congiuntamente la trasformazione al superbonus (se avvenisse prima non ci sarebbe alcun problema).
Sono aperto ad altre interpretazioni motivate.
Secondo me sì. Hai un risparmio energetico quantificabile e stai agendo su un componente esistente.
