Deposito Legge 10 e dati (data e prot.) da inserire in Asseverazione
Inviato: sab lug 23, 2022 12:08
Ho CILAS con contestuale deposito della Legge 10; successivamente ho presentato una integrazione al Comune allegando soltanto la Legge 10 a variante per scrupolo (per modeste variazioni che però non incidono dal punto di vista architettonico e nemmeno impiantistico; esempio dimensioni infissi corrette in base alle effettive misurazioni al telaio fisso o trasmittanza degli infissi come da certificazione o trasmittanza cappotto in base al tipo di isolante effettivamente montato).
I lavori sono ancora in corso e devo fare il 1° SAL.
Nel portale per l’asseverazione ENEA, quali dati (data e protocollo) scrivereste relativamente al deposito della Legge 10? quelli della CILAS (ovvero l’origine della pratica) o quelli del deposito della variante Legge 10 anche se magari è posteriore alle fatture già emesse?
