RTV 10 Musei, gallerie,..
Keethra
Messaggio da Keethra »
Buon pomeriggio a tutti.
Analizzando la RTV 10, questa concede soluzioni conformi più vantaggiose per l'esodo purché si rispettino le condizioni aggiuntive indicate al punto V.10.5.4.
Non capisco la nota [1] della tabella V10.3: "[1] Le larghezze minime per le vie d’esodo orizzontali < 800 mm della tabella S.4-28 (capitolo S.4) possono essere applicate ai varchi da ambiti serviti con i criteri previsti".
Cosa significa? Che posso arrivare fino a 70 cm se ho meno di 10 occupanti?
E se i miei varchi delle sale mostre fossero da 60 cm? Soluzione alternativa anche con FSE oppure posso solo fare una descrizione delle misure gestionali per limitare l'affollamento localizzato e basta?
Grazie mille per l'attenzione.
