Impianto trainato - sostituzione parziale
Condominio bifamiliare: le due unità immobiliari residenziali ricomprendono, ciascuna, delle taverne regolarmente abitabili e riscaldate rispettivamente con una stufa ed un camino. Gli appartamenti soprastanti sono riscaldati con classiche caldaie murali e radiatori, nelle taverne quindi non ci sono terminali idronici.
L'intervento trainato consisterà nella sostituzione delle caldaie con PDC e dei radiatori con ventilconvettori, ma senza intervenire nelle taverne, che rimarranno con i loro generatori a biomassa.
Se non ricordo male, è ammessa la sostituzione anche parziale dell'impianto termico esistente: nel mio caso si tratterebbe di sostituzione degli impianti che servono gli appartamenti e non degli impianti che servono le taverne.
Mi sembra che non vi siano ostacoli, ma meglio chiedere.....
Re: Impianto trainato - sostituzione parziale
Secondo me non ci sono problemi.
Concordo. Stai sostituendo una caldaia, se oltre alla caldaia c'è anche una stufa, questa può rimanere.
Anzi, potrei avere dei dubbi se in ciascuna unità intendessi sostituire entrambi i generatori....
