cessione spese 2021+2022 (senza SAL)
Ho una pratica in cui è stato fatto un pagamento nel 2021 (senza SAL perchè non raggiungevo il 30%)
tutto il resto è stato pagato nel 2022
si vorrebbe cedere 4 rate del pagamento 2021 (la prima è persa) e tutte le rate dei pagamenti 2022
si può fare una cessione di questo tipo secondo voi?
visto che adesso i crediti li prende solo Poste andiamo lì
ho già verificato che non permettono una cessione con pagamenti relativi a 2021 e 2022, servono 2 pratiche distinte
per il resto, vedete problemi o avete avuto esperienze simili?
Ultima modifica di ponca il lun giu 27, 2022 11:13, modificato 1 volta in totale.
Re: cessione spese 2021+2022 (senza SAL)
A livello di pratiche ENEA, a mio avviso va fatto un solo SAL (oppure SAL 30+SAL60 se raggiungi le rispettive percentuali).
Ma non puoi vincolare i SAL ENEA all'anno di pagamento. Mi spiego:
Se ora fai un SAL 30 con l'idea di metterci solo le fatture 2021, non arrivi al 30, quindi devi metterci anche una parte delle fatture 2022. Ma poi poi Poste lo accetta?
E del resto, se fai un SAL con solo fatture 2022, dove la metti quella del 2021? Se non la inserisci in un SAL la perdi (interamente, e non solo i 4/5).
Secondo me, se Poste non accetta cessioni di crediti di anni diversi, la fattura del 2021 conviene lasciarla in detrazione diretta e cedere solo gli importi delle fatture 2022: In ogni caso nel SAL ci devi comunque mettere anche la fattura precedente: Poste accetta il credito a fronte di un SAL enea che comprende anche una fattura 2021? Ora che a quanto pare non si può più spezzettare il credito... :roll:
con Deloitte non avrei avuto problemi, con Poste ho qualche dubbio
l'idea sarebbe questa
faccio asseverazione con FINE LAVORI senza SAL nè alcuna divisione tra spese 2021 e 2022
il commercialista 2 comunicazioni ade relative alle 2 annualità
faccio 2 cessioni separate a Poste
non credo che questo sia vietato
c'era anche un interpello che diceva che era fattibile
e non credo che questo spezzettamento sia vietato
tuttavia l'importo dell'asseverazione non corrisponderà a quello delle singole cessioni ed ho paura che chi controlla la pratica possa bocciarla perchè poco lineare (visto come va la lotteria di Poste)
