PERSIANE ALLUMINIO - PREZZARIO DEI
Inviato: mar giu 21, 2022 19:43
da ale2006
Nel prezzario DEI (2 semestre 2021) non trovo le persiane in alluminio con telaio o in alternativa nemmeno un extra per il telaio; sono io che non vedo tali dati o non ci sono? Grazie
Re: PERSIANE ALLUMINIO - PREZZARIO DEI
Inviato: mar giu 21, 2022 21:31
da giotisi
cmq, con la doppia verifica, hai a disposizione 276 euro... na miseria..
Inviato: mer giu 22, 2022 08:31
da ale2006
E' una CILAS presentata prima del 15 di Aprile.
Inviato: mer giu 29, 2022 18:16
da geomoliveriotommaso
Sul DEI ci sono solo in quel modo, prova a guardare nel prezzario della tua Regione!
Per esempio in quello della regione toscana ci sono
Inviato: mer giu 29, 2022 18:24
da ale2006
Grazie. Si ci sono, però volevo proseguire con lo stesso prezzario (per mia decisione, non per obbligo) ma alla fine sono andato con il Regionale.
Inviato: mer giu 29, 2022 18:47
Personalmente non mi è riuscito mai fare un computo interamente DEI a causa delle differenze di voci o di prezzi in maniera consistente.
La normativa comunque lo prevede quindi se la voce del Regionale è più simile al tuo caso è la scelta tecnica migliore.
Un saluto!
Inviato: mer giu 29, 2022 19:20
da ale2006
Nemmeno a me però cerco di utilizzarne uno prevalentemente, ma solo per "impostazione" mia. Comunque grazie e saluti.
