trasmissione modulo al GSE contenente le informazioni relative all’impianto installato (all.II - RED II)
salvo118
Messaggio da salvo118 »
buongiorno
nell'allegato II della RED-II:
4. Monitoraggio
Al fine di monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, nel
caso di installazione di impianti di cui al Capitolo 2 del presente Allegato, entro 60 giorni
dall’installazione è trasmesso per via telematica al GSE dal progettista incaricato un modulo
contenente le informazioni relative all’impianto installato e all’edificio o unità immobiliare
oggetto di installazione.
Ove non sia prevista la presentazione della CILA, entro 60 giorni dall’installazione è trasmesso
per via telematica al GSE dal progettista incaricato un modulo semplificato di comunicazione
oggetto di installazione. Tale modulo è reso disponibile dal GSE entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto.
Mi sembra che valga a prescindere dal fatto di usufruire o meno di incentivi pubblici, negli ambiti normati.
Quindi ad esempio anche per l'installazione di una semplice pdc aria/aria monosplit da 9.000 btu/h, pare necessiti..
(ho il dubbio sul fatto che questa comunicazione, in quanto il decreto riguarda impianti a fonti rinnovabili, valga anche per le sole caldaie a gas. Infatti parla genericamente di "generatori di calore", e le caldaie a gas le cita esplicitamente solo per i generatori ibridi)
La data di entrata in vigore della REDII è 15/12/2021.
Avete fatto questa comunicazione o avete il modello o non c'è bisogno in alcuni casi ?
