omologazione caldaie
Secondo la vostra esperienza, una caldaia nata per essere alimentata a metano può, e si come, ottonere l'omologazione per essere alimentata a GPL?
Re: omologazione caldaie
Molte caldaie vengono già fornite con il doppio ugello, per metano e gpl. Altri produttori forniscono il kit di trasformazione.PE_gas ha scritto: mar mag 31, 2022 10:20 Secondo la vostra esperienza, una caldaia nata per essere alimentata a metano può, e si come, ottonere l'omologazione per essere alimentata a GPL?
Il combustibile è comunque gassoso, quindi problemi non ce ne sono, a meno di indicazioni contrarie del fabbricante.
Tutta la trasformazione, regolazione, taratura, verifica fumi deve essere fatta da un tecnico abilitato.
grazie per la risposta.
In realtà però quello che mi hai risposto lo sapevo già, forse avevo posto male la domanda.
La caldaia in questione "non è omologata" per alimentazione a GPL.
C'è un modo, dopo aver sostituito augelli e fatto tutte le dovute tarature e verifiche di ottenere l'omologazione? non la certificazione
é un po' come se su un auto montassi pneumatici non omologati (non presenti sul libretto) e poi chiedessi di poter circolare...
se è cosi devi sentire il costruttore dell'apparecchio e sicuramente costerà più rispetto ad acquistarlo uno nuovo
