Dubbio su trainante superbonus sostituzione impianto
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
ho un dubbio sulla possibilità di utilizzare come TRAINANTI per superbonus i seguenti interventi (edifici monofamiliari):
A) Sostituzione di un generatore a condensazione con due pompe di calore di cascata da 32 kW. Non verrebbero toccate le sezioni di emissione e distribuzione a valle del collettore di centrale. Nel senso che ho due pompe di calore monoblocco che vanno installate all'esterno e servono tubazioni per teleriscaldamento che riportino l'acqua al collettore di centrale, ma da li in poi resta tutto come era....
B) sostituzione di caldaia con sistema ibrido su casa con radiatori e aggiunta di termoregolazione..
Come avrete capito le domande nascono dal fatto che in teoria il Superbonus 110% parla di "sostituzione dell'impianto" e per "ristrutturazione" ( e credo a maggior ragione per sostituzione?) impianto il Dlgs 192-2005 intende che si deve mettere mano alla generazione ma anche a distribuzione ed emissione....che ne pensate?
Ho paura che l'intervento si configuri come sostituzione generatore e non sostituzione impianto
Re: Dubbio su trainante superbonus sostituzione impianto
Gli stessi termini sono sempre stati usati anche per l'ecobonus classico (prova a vedere il vademecum delle caldaie ad esempio), nel quale la semplice sostituzione delle caldaie è ammessa. Estendendo il ragionamento anche nel SB110 ritengo che sia ammissibile.
Anzi nel caso dei condomini, siamo a chiederci da mesi, se siano o meno ammessi gli interventi sulle parti private.
Vedere anche Allegato A: massimale per la sola sostituzione del generatore con incrementi se si interviene sulla distribuzione/emissione.
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
distribuzione/
?? emissione sì, ma distribuzione? mi sono perso qualcosa?
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
vinz75 ha scritto: mer mag 25, 2022 13:30 Gli stessi termini sono sempre stati usati anche per l'ecobonus classico (prova a vedere il vademecum delle caldaie ad esempio), nel quale la semplice sostituzione delle caldaie è ammessa. Estendendo il ragionamento anche nel SB110 ritengo che sia ammissibile.
La mia linea generale è: porta un miglioramento energetico dimostrabile? Se si, allora ci sta.
A me sembra lineare fare un cambio di generatore di calore e mettere le valvole termostatiche nel condominio che magari prima non le aveva, porta un risparmio energetico.
Anche perché nel decreto c'è scritto di mettere le valvole termostatiche tranne dove non tecnicamente possibile (e dimostrarne la non fattibilità), quindi se mi obblighi, allora a maggior ragione non dev'essere un costo del condòminio.
Il decreto parla anche di interventi su parti comuni e non su quelle private.. però , per me, prevale la prima.
Stefano LL ha scritto: gio mag 26, 2022 18:17
distribuzione/
Citano la sostituzione del sistema di emissione con radiante a pavimento: in quel caso non rifai anche la distribuzione ? E non la metti a conto nelle detrazioni ?
Stefano LL
sì in questo caso lo farei, ma sono incentrato su centrali termiche condominiali dove il discorso di scambiatori/pompe/valvolame era specificato all'interno del massimale al kw
concordo si possa fare senza problemi
tuttavia ho una curiosità: sostituzione impianto su monofamiliare con 2 PDC in cascata da 32 kW?
immagino si tratti di una mega-villa che richieda effettivamente questa potenza..
