110 - detrazione infissi:diminuzione mq
Curlie
Messaggio da Curlie »
Buondì,
mi ritrovo nella situazione di una manutenzione straordinaria in cui vengono sostituiti gli infissi ma ne vengono variate le dimensioni. Rispettando l'interpello 524/2021 la superficie dei serramenti POST (10,2 )è minore della superficie dei serramenti ANTE (11,3): quindi si prefigura risparmio energetico e quindi tutti gli infissi sarebbero detraibili.
Sul portale ENEA come faccio a inserire un confronto tra ANTE e POST se in una stanza una finestra prima non esisteva?
Faccio un confronto solo sulla superficie globale post intervento (quindi non un confronto serramento per serramento )ipotizzando una trasmittanza media delle finetre ANTE?
Re: 110 - detrazione infissi:diminuzione mq
Curlie ha scritto: lun mag 23, 2022 13:03 Buondì,
Beh, mettere una voce unica con il confronto sulla superficie "globale" andrebbe bene se avessi tutte le finestre con la stessa trasmittanza.... :roll:
Comunque sul sito ENEA l'unico confronto che fa è sulle trasmittanza ante-post e non sulle superfici, percui teoricamente potresti inserire tutte le finestre con i valori post (quindi numero e superfici post intervento) e poi il fatto che sia stato aggiunto un infisso ma che la superficie totale non è aumentata rispetto alla situazione ANTE non è una cosa che si evince dalla pratica ENEA, al limite lo scrivi nelle note o fai una dichiarazione a parte da tenere agli atti in caso di controllo.
Lo stesso varrebbe se tu avessi lo stesso numero di infissi ma con dimensioni diverse: l'importante è non eccedere la superficie ante, ma questo non è un dato richiesto sul portale.
