Allegato A prezzi e opere accessorie
aled1410
Messaggio da aled1410 »
Mi sorge un dubbio sull'applicazione dei costi previsti nell'allegato A nel caso in cui per eseguire un isolamento della copertura sia necessario eseguire delle opere accessorie.
Ad esempio Isolamento copertura disperdente, ovvero isolamento del tetto che comporta necessariamente il rifacimento delle gronde.
Il costo delle nuove gronde deve rientrare geneticamente nel costo fissato di €270 mq per l'intervento nel suo complesso o per tale voce accessoria ma indispensabile è possibile aggiungere nel computo la specifica voce valutata in base al DEI?
Stessa situazione può verificarsi nel cappotto quando è indispensabile spostare pluviali e rifare pozzetti ad esempio o ripristinare i camminamenti demoliti.
In pratica i costi sono comprensivi anche di tutte le lavorazioni collaterali e connesse?
Ovviamente a parte manodopera e ponteggi.
Io sarei orientata su una risposta affermativa, visto che nell'esempio del tetto nelle Faq mite è esplicitato che ad esempio anche il cambio piastrelle è incluso.
