Sostituzione di caldaia ma mancanza denuncia INAIL
alex69
Messaggio da alex69 »
In un condominio di 11 appartamenti, costruito negli anni 2000, si deve sostituire il generatore di calore a condensazione da 105 KW, in quanto presenta diverse problematiche.
La centrale termica possiede la dich. di conformità rilasciata dall'idraulico, possiede la denuncia al catasto energetico regionale (siamo in Emilia Romagna quindi è il CRITER) MA MANCA LA DENUNCIA INAIL (ex ISPESL) per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda di portata termica >35 KW.
Ora chiedo:
a) Può il condominio usufruire delle detrazioni fiscali 65% o 50% per la sostituzione della caldaia e la sistemazione delle circuitazione dell'impianto (sostituzione gruppi di pompaggio con circolari elettronici a basso consumo energetico) SE MANCA LA DENUNCIA INAIL dell'impianto termico?????
Per me la mancanza della denuncia INAIL è come se l'impianto NON FOSSE PRESENTE ALLA CONOSCENZA dello Stato e quindi non può usufruire delle detrazioni fiscali. Oppure la mancanza di denuncia INAIL ma il fatto di essere essere iscritto al catasto energetico regionale permette lo stesso di usufruire delle detrazioni fiscali????;
b) Mi è stato inoltre detto dal costruttore del nuovo generatore di calore, che il condominio non può usufruire del 65%, in quanto per poter usare questa agevolazione fiscale deve essere PRESENTE LA SONDA DI TEMPERTAURA AMBIENTE (per l'ottimizzazione dell'impianto) IL CHE IN UN CONDOMINIO E' FRANCAMENTE IMPOSSIBILE REALIZZARE. A voi risulta tutto questo????
Saluti
Alex69
Re: Sostituzione di caldaia ma mancanza denuncia INAIL
A mio avviso, se l'intervento consiste nella sostituzione della caldaia, l'importante è che l'impianto sia messo a norma "dopo" l'intervento, e non necessariamente prima.
del resto, queste agevolazioni sono usate soprattutto per riqualificare e mettere a norma vecchi impianti, dove nella maggior parte dei casi la situazione normativa non è certo rispettata.
Manca la denuncia INAIL, ok, ma in ogni caso quando sostituirai la caldaia questa andrà comunque fatta, e lo stesso vale ad esempio per eventuale CPI (se si superano i 116 kW), o, in generale per la mancanza di dichiarazione di conformità.
Cioè il requisito fondamentale per le detrazioni fiscali è che l'impianto sia "esistente", e non che sia a norma. :roll:
