docfa superbonus
maxmar11
docfa superbonus
Messaggio da maxmar11 »
Pratica superbonus 110 è stato demolito un tramezzo per allargare il locale caldaia altrimenti il nuovo impianto non entrava. i tecnici del comune mi hanno fatto fare solo cilas perchè la demolizione si era resa necessaria per l'efficientamento.è stato fatto anche un cappotto esterno su una parete che affaccia su un terrazzo di proprietà.Secondo voi è necessario fare il docfa con la nuova situazione del locale caldaia? va indicato anche lo spessore aumentato della parete con il cappotto?
ClaudioZan
Re: docfa superbonus
Messaggio da ClaudioZan »
Ti allego la circolare dell'AdE in merito.
Se la parete è stata solo spostata la variazione potrebbe non essere indispensabile.
Invece se sono stati "fusi" due vani scatta l'obbligo.
Sul discorso Cila in aggiunta a Cilas dipende da regione a regione.
maxmar11
ClaudioZan ha scritto: mer apr 20, 2022 15:16 Ti allego la circolare dell'AdE in merito.
Ti ringrazio molto in effetti nn è proprio l’unione di due vani si tratta di una piccola loggia 2x1 quindi con il fronte aperto che aveva un tramezzo a delimitazione del locale caldaia ora avendo installato un ibrido si è resa necessaria la demolizione x farlo entrare e quindi ora tutta la loggia è locale tecnico
