110 - aggiunta di un fornitore dopo avvio lavori
lucal
Messaggio da lucal »
Su Deloitte, nella fase 1 Avvio lavori (che ha già avuto esito positivo) ho dichiarato, fra le varie cose, gli importi e i fornitori che eseguiranno gli interventi per l’ecobonus 110.
Ora, durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa edile che avrebbe dovuto eseguire il cappotto non è più in grado di farlo direttamente, ma ci ha indicato un’impresa che farebbe l’isolamento al posto suo, allo stesso importo e con gli stessi materiali pattuiti.
Io non ho problemi in quanto conosco la seconda impresa e so che lavorerà altrettanto bene. L’unico dubbio che ho è se è possibile aggiungere dei fornitori dopo che su Deloitte sono stati già dichiarati… non vorrei che la fattura di questo nuovo fornitore non venisse accettata perché non presente nella lista dichiarata in fase 1.
Ho fatto richiesta a Deloitte, ma hanno tempi biblici nel dare delle risposte e ad oggi non mi hanno ancora risposto.
Prima di autorizzare il nuovo fornitore a procedere vorrei qualche garanzia sulla fattibilità di questo cambio fornitore… qualcuno sa dirmi qualcosa I ha avuto esperienze simili?
Grazie mille a tutti.
liise1957
Re: 110 - aggiunta di un fornitore dopo avvio lavori
Messaggio da liise1957 »
Buona sera, ho un problema analogo. Ha per caso ricevuto risposta? grazie
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Buonasera, avendo lavorato molto con i portali Deloitte, posso dire che non esiste una risposta univoca in quanto tutto è deciso dal caso :roll: Ho visto cose che voi umani..., perdere settimane e settimane per dettagli di poco conto in cui contestavano certificazioni emesse dai produttori (mi hanno chiesto spiegazioni sui valori di rendimento nella dichiarazione sulle pompe di calore LG...caxxo ne so, chiedete a LG :roll: ) oppure approvare in pochi minuti un SAL finale con documenti caricati a caso oppure un'altra volta con il video dell'asseveratore riferito al SAL intermedio.
Quello che posso consigliarti è di contattare il fiscalista che segue quella pratica specifica e chiedere a lui. Rimanda email, prova a inserire una nota sul portale....
