Asseverazioni congruità prezzi
nik18
Messaggio da nik18 »
La verifica di congruità dei prezzi (superbonus / ecobonus) va condotta rispetto ai costi delle lavorazioni determinati da prezzari regionali, nazionali e se occorre nuovi prezzi. Ma se il prezzo supera quello congruo?
Nell'asseverazione si dichiara che il prezzo è congruo e questa possibilità non è ammessa (cosa che invece è possibile per lo sforamento dei massimali del superbonus).
Se capita cosa si fa? Una fattura a parte per l'extra-costo?
Re: Asseverazioni congruità prezzi
nik18 ha scritto: lun apr 04, 2022 08:50 La verifica di congruità dei prezzi (superbonus / ecobonus) va condotta rispetto ai costi delle lavorazioni determinati da prezzari regionali, nazionali e se occorre nuovi prezzi. Ma se il prezzo supera quello congruo?
Ne abbiamo già parlato.
Devi inserire come importi solo quelli congrui (perchè di fatto l'asseverazione è una dichiarazione del tecnico che gli importi inseriti "sono congrui").
Se il fatturato sfora rispetto al prezzo ritenuto congruo, la differenza non va inserita come importo di progetto, e, possibilmente, sarebbe meglio fatturarla a parte. Poi forse nulla vieta di fare comunque la fattura per intero, (perchè tanto alla fine l'importo ammesso a detrazione è quello che indichi tu e non quello fatturato), ma in caso di controllo risulterebbe un'incongruenza tra le fatture e gli importi indicati. Certo, sarebbe un'incongruenza per eccesso, ma io eviterei se possibile, e preferirei fatturare separatamente l'eccedenza, non si sa mai...
Tra le centomila pagine di spiegazione, AdE non si è mai espressa.
Se parliamo di 'componenti' entrambe i metodi sono sbagliati, sia fattura unica (il cui pagamento subirebbe una trattenuta anche per la parte non detraibile) sia doppia fattura (non si è mai visto che lo stesso oggetto si possa fatturare due volte...), senza contare che una seconda fattura NON DETRAIBILE sarebbe un incitamento a delinquere.
Sui bonus diversi dal 110, l'Ade si è espressa solo per quanto riguarda eventuali ristorni di spese finanziarie, precisando che le stesse NON VANNO RICARICATE. (E qui si apre un cinema perchè come faccio oggi a sapere SE e QUANTO mi sconteranno fra sei mesi gli istituti che cambiano idea ogni settimana?)
in definitiva .... a scanso di equivoci la cosa ideale sarebbe cercare di non sforare dai prezzi congrui. :roll:
