Buongiorno, intervento contestuale Sismabonus tetto e isolamento cappotto su villino.
Vi sembra corretto suddividere spese allestimento cantiere e ponteggi tra sisma e cappotto in percentuale?
Imputerei il 60% al sisma perchè lavorazioni sul tetto in ogni caso hanno un' incidenza maggiore date le misure di sicurezza per lavoro in quota più alta.
allestimento cantiere sismabonus e ecobonus 110 divisione spese
Re: allestimento cantiere sismabonus e ecobonus 110 divisione spese
Io li suddivido su base superficie e tempo.
Es.
perimetro casa 40 m altezza alla gronda 6 m al colmo 9.
(arrotondo per semplicitá i calcoli)
i primi 6 m servono necessariamente per tetto e cappotto.
quindi 40x6 = 240 mq da suddividere
i restanti 40x3 =120 servono solo al tetto.
poi da tempario stimo i tempi: 3 settimante tetto 1 settimana cappotto
IMPUTAZIONE CAPPOTTO 1/4 x 240 x costo
IMPUTAZIONE TETTO 120 + 3/4 x 240 x costo
è un esempio banalizzato......
Es.
mi sembra una strada molto ragionevole.
Allestimento cantiere invece lo tieni al 50% o lo suddividi per tempo?
