Caldaie murali di tipo B..tiraggio naturale, istallate all'ultimo piano o in solaio con scarico diretto
al tetto; praticamente il canale da fumo esce dalla caldaia fora la soletta e/o il tetto e finisce
tutto diritto in un comignolo.
Ora se le paragoniamo alla evacuazione diretta esterna con terminale scarico in parete 7129
altezza fra uscita caldaia e comignolo 1500mm...parrebbe essere corretta l'istallazione;
E' a norma? come la mettiamo con il tiraggio, le condense..
grazie saluti
scarico diretto al tetto
