Impianto rivelazione gas per cucina
algiordan
Messaggio da algiordan »
Buongiorno
devo progettare un impianto di rivelazione gas GPL per una cucina da 320 kw, quindi attività soggetta, nella UNI 9795 non trovo riferimenti per questo impianto, secondo quale norma va progettato?
algiordan
Re: Impianto rivelazione gas per cucina
ho trovato la CEI EN 60079-29-2, c'è altro?
UNI 11522
algiordan
Grazie TErminus.
Nel campo di applicazione della norma leggo "installazione in ambienti domestici e similari", credo non sia applicabile al mio caso di cucina con potenzialità 320 Kw, giusto? Potrebbe essere comunque un riferimento...
Se hai singoli apparecchi <35kW rientri nel campo di applicazione.
